créé le 08/02/2011 à 09:50
sur cet appareil le frigo fonctionne bien, mais le congélateur tourne toujours à plein régime, la puissance normale ne fonctionne pas et les aliments dégelent.
Les voyants ne fonctionnent pas bien non plus. Appareil qui n'a que 6 ans, deux moteurs.
MERCI de vos REPONSES
le 08/02/2011 à 20:39
Le moteur tournant en permanence, le froid n'étant pas produit, il y a de forte chances pour que le moteur soit HS. Ou encore une fuite de gaz. Le diagnostic doit être posé par un frigoriste.
