créé le 06/02/2011 à 10:58
Il s'agit d'un refrigerateur 7080-0043 avec partie refrigerateur en haut et congélateur en bas. Il a 5 ans.
Sur le bandeaux il y a deux indications par led de température celle de gauche (partie réfrigérateur) clignote ainsi que la led de la touche superfrost avec le buzzer.
En appuyant sur la touche Alarm le bip s'éteint mais l'indicateur de led continue de clignoté. Et au bout de quelques minutes même combat. J ai l'impression d'entendre un relais qui bascule.
Je dois commencer par ou ?
J'ai la partie refroidissement du réfrigérateur qui semble ne plus fonctionner.(je vais voir ca dans quelque heures) . Finalement il s'est remis a marché mais a refait la meme chose ce matin
(la lampe elle fonctionne bien et s'éteint bien)
le 07/02/2011 à 17:14
Voyez dans un premier temps si le système de détection de porte fermée ne serait en cause. Peut-être un aimant et un interrupteur magnétique sur cet appareil.
le 07/02/2011 à 20:08
le 07/02/2011 à 20:56
le 07/02/2011 à 21:48
3.6 en bas
et le congelo ok -15
le 10/02/2011 à 21:14
bon ben voila c est réparé , changement sonde evaporateur:
pour ceux que ca interresse :
3 bip, LED 3° clignote / Sonde évaporateur réfrigérateur défectueuse
LED 15° clignote / Sonde air congélateur défectueuse
LED 18° clignote / Sonde évaporateur congo défectueuse
le 08/07/2011 à 07:09
J'ai le même défaut sur le même appareil CP4613.
Où peut-on acheter la sonde évaporateur ? Quel est son prix ? Est-ce simple à changer ?
Grand merci déjà pour les éléments de réponse.
Nick
le 08/07/2011 à 07:29
c est relativement simple à remplacer (epissure). Moi c est le distributeur agréé qui est venu donc facture de 160 euros au total avec le déplacement
le 21/11/2018 à 16:30
