créé le 04/02/2011 à 18:23
8549 828 01002 AFG 8285 NF pouvez vous m'indiquer ou et comment trouver cette resistance merci
le 04/02/2011 à 19:08
Si votre tuyau d'écoulement d'eau de dégivrage est gelé, il se peut simplement qu'il faille une résistance additionnelle pour éviter ce phénomène.
La résistance de dégivrage se trouve sur votre bloc de froid ( évaporateur ) . Votre trou de dégivrage se situe toujours en dessous de ce groupe. On y accède par l'intérieur, il est protégé par un cache plastique.
Avant de changer une résistance de dégivrage, il faudrait tester les sondes, voir si la résistance est bonne, si le fusible éventuel n'est pas coupé, si les connexions sont propres et voir si votre module commande bien les phases de dégivrage.
Si tout cela est bon, on vous expliquera comment faire simplement une résistance additionnelle de dégivrage.
le 05/02/2011 à 10:32
La résistance de dégivrage serpente sur le bloc froid (évaporateur).
le 05/02/2011 à 11:57
le 05/02/2011 à 12:39
