créé le 03/02/2011 à 15:05
Nous possédons un réfrigérateur Siemens KS30R425FF
depuis quelques temps, notre réfrigérateur Siemens fait un petit sifflement (style ultra son) à l'ouverture/fermeture et ce matin, il se déclenchait pour s'éteindre 2 secondes après et ça toutes les 10 min environ donc il ne refroidissait plus. Si bien que lorsque je me suis penché sur le problème, il faisait 14° dans le frigo.
J'ai cru comprendre à la lecture de forums sur le sujet que ça pouvait être les sondes, thermostat... et que dans le cas de notre frigo, on ne pouvait les changer car elles se trouveraient dans l'isolation en mousse du frigo.
Je l'ai éteint environ 1h et l'ai remis en route, et là, miracle, il fait toujours le sifflement mais baisse en température.
Pourriez-vous me donner des explications ? Est-il sur le point de nous lâcher ?
S'il y a quelque chose à faire que faut-il faire ?
Merci d'avance pour votre réponse,
M.Chevallier
le 03/02/2011 à 17:43
D'après vos dires, il semblerait que l'appareil tente des mises en route. En ce cas, c'est au niveau du démarrage du compresseur que vous devez vous orienter.
