créé le 07/08/2008 à 10:24
On a acheté un frigo hoover il y a quelques jours, et force de constater que lorsqu'il est marche le moteur fait beaucoup de bruit et il ne refroidit pas comme ils le disent dans la notice il est a environ 7 degrés au lieu de 4
je voudrai savoir si vous pouvez m'éclairer me dire si c'est normal ou faut il le changer.
merci d'avance
le 07/08/2008 à 23:34
la normalité de fonctionnement d'un réfrigérateur est toute relative.
En effet, coté bruit, d'un appareil à un autre, il peut y avoir des différences.
Coté température, c'est un peu différent, si vous selectionnez 4°, il doit faire 4 dans l'enceinte , (disons à un degrés près)., mais peut-etre que vous avez relevez cette température pendant une phase de dégivrage.
L'idéal serait de faire contrôler le fonctionnement de votre appareil à l'aide d'une sonde électronique, sur plusieurs jours. faites donc appel à votre SAV.
le 11/04/2009 à 18:18
Le frigo a 15 jours.
Quel peux etre le problème ?
je n ai pas de message d erreur pourtant.
Merci d avance
le 11/04/2009 à 18:22
le 11/05/2009 à 15:13
j'ai moi aussi un fridge Hoover (qui m'a couté trés cher)malheurement j'ai une erreur code 02 et le servive aprés-vente n'est pas en mesure de me decrire les réparations a effectuer(j'ai un copain frigoriste).
La marque Hoover (hors garantie) n'assite pas ses clients.
désormais je changerais de marque.
