créé le 31/01/2011 à 16:33
mon thermostat d'origine nest plus commercialisé.j'en ai trouver un avec une bonne longueur de capillaire et a deux temperture.comment lire les indications relatives aux températures sur un catalogue
par exemple:-19/-7 /+5°
merci d'avance.
le 31/01/2011 à 16:54
La température de déclenchement (coupure de l'alimentation moteur) peut osciller entre -19 et -7°C (température prise sur la zone de production de froid). Le réenclenchement sera effectif à +5°c, après dégivrage en fait.
le 31/01/2011 à 17:42
merci pour les explication.pouvez vous me comfirmer que ces valeurs sont compatibles en fonction des reference de mon appareil:coldis modele:MD26000 Reference du th d'origine:k59l2099
le 31/01/2011 à 18:11
Pour votre appareil je trouve un thermostat K59P1749 et il se fait toujours.
Ref fabriquant : 61851
Demandez au partenaire pièces du site, il devrait vous trouver ça.
le 31/01/2011 à 18:40
merci pour l'info.pour comparer auriez les valeurs des temperatures de declenchement pour ce modèle.ce sera ma derniere question sur ce sujet et merci encore.
le 31/01/2011 à 21:25
