créé le 31/01/2011 à 11:19
j'aimrais savoir comment est fixée la pastille qui cache le bout de la sonde du thermostat dans mon frigo de marque coldis modéle MD26000?N°serie 027419666.
merci d' avance.
le 31/01/2011 à 12:44
Apparemment votre appareil fonctionne avec un thermostat mécanique, donc ce n'est pas une sonde électronique mais un bulbe en aluminium.
Si votre cache est rond de diamètre 5cm , une vis centrale cruciforme doit le tenir et le bulbe est entouré et clipsé sur l'arrière de ce cache. La vis est parfois cachée par le givre ou la glace.
Sinon, une photo serait le plus simple pour identifier le type de montage.
le 31/01/2011 à 15:10
en effet c'est un thermostat mecanique et effectivement le cache correspond a votre description.il y a une empreinte au centre qu'il me reste plus qu'a faire sauter.
grand merci pour votre aide.
CDT
