créé le 24/01/2011 à 21:18
Mon vieux frigo encastré fermait mal, et maintenant l'axe de la porte est dévié, les gonds ne tiennent plus et ne sont pas réglables, ou je ne sais pas comment faire.Bref, le nouveau frigo va arriver demain, mais au moment de l'achat on m'a prévenue que les livreurs ne démontaient pas les portes. Comment faire ? J'ai dévissé deux vis en haut de la porte, mais l'habillage reste solidaire...En plus, il faut des tournevis Torx.
Merci de vos réponses ! URGENT
le 25/01/2011 à 10:19
Il existe deux montages pour les encastrables :
A pantographe : la porte en bois est montée directement sur la porte de votre frigo, ce sont les charnières du frigo qui supportent le poids de la porte en bois
A glissière : le frigo a ses propres charnières et la porte en bois aussi . La liaison est effectuée par deux ou trois glissières en plastique qu'on peut apercevoir entre la porte en bois et la porte de l'appareil.
le 25/01/2011 à 11:58
Merci pour votre réponse à la fois claire et rapide : je crois que je relève du premier cas. Je cours acheter des tournevis Torx ou étoile avant de procéder.
le 25/01/2011 à 12:04
En haut vous avez parfois des visses qui servent de réglage pour faire l'alignement des portes en bois de vos meubles environnant avec celle de votre frigo.
Vous devriez pouvoir vous en sortir.
Bon courage !
le 05/01/2012 à 21:01
desirant monter un refrigerateur a glissiere je desirerais savoir si cela est possible
