créé le 16/01/2011 à 19:23
Hier mon congélateur Bosch sonnait pour me signaler que la température était trop elevée.
La partie supérieure du congélateur était pleine de glace j'ai donc pris le taureau par les cornes, je l'ai vidé et degivré.
Ce matin je suis allé vérifier le thermometre, il affiche zéro degrés et du givre s'est déjà formé en haut à droite. J'ai l'impression qu'il tourne tout le temps. J'ai vérifié l'etancheité de la porte et ca m'a l'air ok. Ce n'est pas un congel ventilé, les clayettes sont des grilles ou passent les tuyaux.
Auriez-vous une idée pour m'aider ?
le 17/01/2011 à 11:30
A quel température ,votre congélateur et til entreposée dans la pièce ? cdt yvan
le 17/01/2011 à 13:20
le 17/01/2011 à 21:04
Si l'appareil tourne en permanence, la température devrait descendre. Ce qui laisse donc à penser à un problème dans le circuit réfrigérant (manque de gaz ou compresseur hs).
le 29/01/2011 à 21:20
Comme la dit Sebmenager (manque de gaz ou microfuite au niveau de l'entrée du capillaire dans l'évaporateur ou clapet d'aspiration du compresseur défectueux ou obstruction partielle du désydrateur
le 29/01/2011 à 22:32
