créé le 10/01/2011 à 18:27
c'est un kes3660/20a/088 serie 237223654 type 162054
Il congèle donc je cherche des renseignements sur la sonde pour la vérifier avant d'en acheter une .
Je la mesure à 5.6 khoms à 20°, son cable se termine par un connecteur blanc et il est enfiché en bout de carte .
Est ce facile de la changer car le cable part derrière la carte électronique et je ne sais pas ou est la sonde .
A l'autre extrémité de la platine ( ref 611375-00 ) il y a un connecteur blanc mais je ne connais pas l'élément qui est connecté dessus.
Voyez vous d'autres essais à faire ?
merci de votre aide .
le 10/01/2011 à 22:05
Environ 4.7 kilo-ohms à température ambiante, votre mesure semble OK, et la sonde hors de cause.
Cdt.
le 11/01/2011 à 15:28
Changez la sonde réfrigérateur et la sonde bio-fresh...Aucunes mesures vous permettra d'identifier la sonde défectueuse.Ces sondes se coupent à ras et des connecteurs sont livrés avec celle-ci.
Marc
le 13/01/2011 à 14:50
j'ai démonté la carte électronique et je vois un contact dans une ampoule en verre soudée sur un petit circuit imprimé et relié par une nappe .quelle est sa fonction ?
j'ai voulu joindre une photo mais elle fait plus de 200ko
le 13/01/2011 à 15:09
le 15/01/2011 à 17:30
merci pour votre aide .
On a testé avec du froid et du chaud les 2 sondes ( celle du frigo et la neuve ) et on trouve les mêmes valeurs ohmiques (4 à 10 k.).
Toutes les fonctionnalités de la platine fonctionnent ( réglages par le potentiomètre -voyants-ventilateur -super cool,contact par ils de la porte ) donc on a tout remonté ( sans changer la sonde )en pensant à un mauvais contact sur la connectique .
hélas il congèle toujours ,
donc j'ai encore besoin de vous !!!
le 15/01/2011 à 19:03
le 16/01/2011 à 01:20
le 16/01/2011 à 09:54
il y a un poussoir qui permet de mettre en service le ventilateur.
de quel programme parle Jp ?.
le 28/01/2011 à 18:43
après échange de la platine et de la sonde il fonctionne correctement depuis 72 h.
le 29/01/2011 à 10:20
Conservez la platine électronique qui n'a rien...
