frigo ariston MBAA 4531 V
créé le 03/01/2011 à 21:27
bonjour j'ai un frigo congelo , il y a du froid au congel mais plus au frigo , j'ai tout debrancher au bout de 24 H je remet en route et la plus rien ne demarre , sauf les leds de devant qui clignotent , a oui un bruit de bip se fait entendre au bout de deux a trois minutes comme si la porte etait rester ouverte mais elle est bien fermé.voila a part les leds qui clignote je ne sais pas ou orienter ma recherche
merci pour votre aide
cdlmt
le 04/01/2011 à 22:06
Le moteur (compresseur) fonctionne ?
le 05/01/2011 à 08:18
bonjour et merci , non le compresseur n'a pas demarrer !!!
c'est grave ...
cdlmt
le 05/01/2011 à 10:50
Voyez si le courant est présent sur l'alimentation de la carte électronique, si tel est le cas, vérifiez l'état général de celle-ci.
le 27/01/2012 à 13:03
Idem sur mon Ariston MBAA 4531 CV. Il s'agit donc d'une panne de la carte électronique Merloni avec les composants qui ont surchauffé sur le circuit imprimé au niveau entreR13 & C5. Apparemment, il s'agirait de remplacer le condensateur défectueux (en C5) [CapXon 3.3µf 400v KM 105°C]. Pièce autour d'1 euro sinon il faut changer la carte électronique (entre 150 et 200 euros) lorsqu'on en trouve une de nos jours!!!!
Je cherche à trouver un électronicien sur Paris/RP pour la 1ere solution. Merci
