créé le 25/07/2008 à 11:53
je rencontre sur un congelateur froid ventilé whirlpool afg3690 le problème suivant :
l'afficheur de cet appareil indique -20°C.
Le compresseur tourne jusqu a -24°C puis se coupe pour le laisser remonter a -20°C et recommence continuellement son cycle le tout en moins de 30 mn.
Les temperatures sont celles que m indique mon mesureur sachant que l afficheur lui reste sur -20°C.
Au passage la temperature demandée est -22°C.
La platine de commande a déjà été changée.
Si quelqu un a une idée sur le probleme rencontré.
le 26/07/2008 à 19:47
Peut-être un problème de sonde, ou de prise en glace de celle-ci. Ceci expliquerait le léger décalage de température entre votre mesure et l'affichage.
le 13/08/2010 à 14:14
En possession de ce congélateur whirlpool afg 389/H - 854938901010 / 500114006514 depuis 2001.
La température programmée (consigne) est de -18°c.
La température affichée est à -19°c et ce matin -20°c.
De temps en temps l'afficheur clignote avec un bruit de relai qui n'arrive pas à faire se stabiliser (±30 second).
Qu'est ce que je dois changer? est ce encore rentable?
Merci de votre aide.
