créé le 30/06/2007 à 21:56
le 30/06/2007 à 22:37
le 30/06/2007 à 22:59
D'après votre explication il semblerai que votre moteur "klixonne" (il se met en sécurité).
il y a deux cause possibles:
-Un bouchon dans le circuit de froid (suite à un transport ou une usure du moteur),
-Un défaut du moteur (blocage mécanique, ou problème électrique.
Dans les deux cas la réparation de votre appareil sera onèreuse...
