créé le 01/01/2011 à 14:49
Je possède un réfrigérateur depuis 28 mois :
Wirhlpool Type ARC 1390 1 porte équipé d'un compartiment congel interne* +***.
Le frigo est en cuisine,température 19°, bien dégagé.
Curieusement je trouvais que le frigo commençait à sentir un peu, au retour de week end !
Par acquis de conscience j'ai vérifié le compart congel et j'ai constaté pas mal de givre qui me semblait avoir dégelé puis regelé. les produits (peu) semblaient avoir été décongelés puis recongelés.
Hier je me décide à dégivrer complétement l'appareil, à le nettoyer de fond en comble, à l'aide d'eau additionnée d'un peu de vinaigre blanc.
Je relance l'appareil qui redémarre, je m'assure de son fonctionnement en vérifiant que le congel fonctionnait, car j'y avais placé un bac à glaçons, qui avaient pris.
Ce matin en voulant prendre un jus d'orange frais, je l'ai trouvé à température ambiante!
J'ai donc découvert que le frigo ne fonctionnait plus correctement , comme je le redoutais.
Je force la commande du thermostat apparemment rien.
j'ai parcouru le forum pour tenter de comprendre mais ça me semble bien compliqué de faire le bon diagnostique.
Voici mes observations :
T° du congel - 17°
T° du frigo + 10.3
Si je débranche électriquement le frigo, que je laisse écouler 1h ou 2 h,
- le moteur se remet en marche (faut vraiment tendre l'oreille, mais au toucher ça se sent)!
- le gaz semble recirculer, car j'entends le gargouillis caractéristique.....
- le saturateur (?) les serpentins au dos du frigo chauffent et l'ampoule qui termine ce
serpentin qui était très froide se réchauffe.
- Avant le gargouillis du gaz en circulant, émettaient un gargouillis régulier...désormais ce gargouillis semble parfois rencontrer comme un point dur, comme si il avait du mal à passer à un endroit....mais bon c'est peut être moi qui n'aie pas de bonnes références acoustiques.
-Après 10 15 mn de fonctionnement, le moteur qui me semble normalement chaud, mais pas brulant s'arrête!
il faudra alors réitérer la manip depuis le début pour que l'ensemble reparte et recommence le même cycle.
-Je remets donc le thermostat sur 0..j'attends 5mn puis je rebranche je tourne le thermostat
sur 4 et le moteur redémarre...! et ainsi de suite.
Alors d'après vous qu'en est il?
-Compresseur foutu ?
-Un élément électrique dans le boitier bleu mort ?
-un thermostat défectueux ?
-la sonde? je n'ai pas trouvé son emplacement...
Il est une pastille de couleur bleue dans le bas de l'intérieur du frigo dont je ne connais pas le rôle.
Je laisse le soin aux spécialistes de me guider pour diagnostiquer la panne .
merci d'avoir pris le temps de me lire....je ne suis pas technicien alors excusez mon
vocabulaire imagé.
Jean-Marc à Brest
On notera qu'accolé au moteur il y a un petit boitier bleu d'alimentation? d'où partent des
fils ensuite....
le 01/01/2011 à 15:26
La description que vous donnez ressemble à un problème de mesure de température par le thermostat. Tentez de branchez votre appareil sur une minuterie (1/2 heure marche su 1 heure), et shuntez votre thermostat. Voyez alors les températures dans chaque compartiment après une nuit de fonctionnement.
le 01/01/2011 à 18:25
Faut il attendre que le congel soit dégelé pour recommencer avec une minuterie ?
Comme je ne suis pas technicien je suppose que le thermostat se trouve sous l'ensemble cache lumière-interrupteur situé en haut à droite de l'appareil ?
Pour shunter le thermostat que dois je faire exactement? manip de fils je suppose ?
CDT
le 02/01/2011 à 11:09
après repos toute la nuit et l'après midi, ce matin à 11 h tentative de redémarrage et là rien le frigo ne se met plus en marche....
Peut être un soucis dans le boitier bleu? un composant qui aurait lâché ?
j'ai souvenir d'un gros coup de tonnerre il y a 10 jours!
Quelqu'un a t'il un diagnostique ?
Merci de me donner votre avis avant que je ne décide à en trouver un d'occase en attendant...
Pourtant la lumière d'éclairage fonctionne (y a du reste que ça qui fonctionne !)
le 02/01/2011 à 17:58
le 02/01/2011 à 20:04
en shuntant le thermostat comme vous nous l'avez conseillé et laissé tourner le frigo durant 3h
il a bien redémarré mais aucun froid dans la partie frigo, alors que le compart congel fonctionne. T° irrémédiablement restée à 13.9°
Lui conclu a une micro fuite de fluide qui fait qu'il n'y a plus assez de pression pour irriguer la partie congel + frigo.
Par ailleurs on ne peut pas intervenir sur la partie arrière du frigo car tout est scellé avec un genre d'Aquilux.
Pourtant le fluide circule dans la grille arrière puisqu'elle chauffe.
On a pensé à un bouchon de givre, mais le frigo n'ayant pas tourné dans une pièce à 19 20 ° il y a peu de chance.
Si vous avez une autre idée....car ce frigo qui a 28 mois...ça m'ennuie de le balancer...
Mais bon s'il faut s'y résoudre....
à noter qu'accéder au thermostat n'est pas chose facile car tout est clipsé.
le 02/01/2011 à 20:23
le 06/01/2011 à 23:15
le 08/01/2011 à 17:24
le 09/01/2011 à 10:42
le frigo n' pas tourné depuis une semaine...
je vais refaire une tentative ce jour dimanche, car ce me fait mal au coeur de jeter mon frigo de 28 mois!.
En attendant on m' a prêté un petit TOP
le 04/06/2011 à 01:19
j'ai le même modèle (arc 1390) et le même problème.
Avez-vous réussi à le réparer ? Comment ?
Merci,
Vincent
le 02/03/2013 à 09:48
le 04/10/2013 à 11:37
