créé le 24/07/2008 à 10:13
Mon frigo AEG Santo 72290KA, froid ventilé, prend en glace alors que ce type de refrigerateur est censé etre sans givre...
Joint de porte ok, il est remplie correctement, la temperature est reglé sur 4°C, l evacuation d'eau n'est pas bouchée.
C est la deuxieme prise en glace depuis 6 mois...
Resultat : démontage du fond de l appareil et nettoyage complet de la glace. Mais j ai pas choisi un modele "No-Frost" pour le degivrer tous les 6 mois...
Si quelqu un a une idee sur la cause de cette prise de glace je suis preneur.
le 24/07/2008 à 11:38
Le système de dégivrage de l'appareil est sans doute défectueux.
Vérifiez donc les thermostats, et la résistance de dégivrage.
le 24/07/2008 à 11:58
le 25/07/2008 à 09:23
Dans le mode d'emploie livré avec l'appareil il n'existe aucun schema electrique ou plan.
Savez vous ou trouver ce type d'info ?
Encore merci.
le 29/08/2008 à 09:48
le 05/09/2008 à 23:34
le 06/09/2008 à 10:43
je n ai malheureusement pour le moment rien fait de plus que degivrer l'appareil.
Sans oublier de demonter le fond car c est derriere les caches du fond que se niche la plus grosse partie de glace, le long du "radiateur"...
Cela dit il faut faire tres attention en demontant car il y a pas mal de risque de casse...
Apparament le soucis vient du thermostat mais je n ai toujours pas reglé completement le probleme... je surveille la prise de glace et la temperature interieur en attendant mieux...
le 06/09/2008 à 22:29
avant il n'y avait pas de glace, juste du givre. nous avons déménager il y a peu et une fois dans la nouvelle cuisine, pendant quelques semaines, le frigo n'a plus fait de givre; je pensais donc que c'était l'environnement ou qu'il n'était pas d'applomb. malheureusement, le problème est réapparu en pire..... je suis un peu dépité même pour l'heure, le froid est maintenu!
a bientôt et surtout bon courage
