créé le 22/07/2008 à 22:53
notre ancien frigidaire encastrable ( 2 portes , à pantographe ) a rendu l'âme . Or il est très difficile de retrouver un modèle de mêmes dimensions . Soit il faut adapter les deux portes de bois sur une porte unique ( modèle siemens 1 porte ) , soit il faudrait changer le système pantographe par des glissières sur le modèle whirlpool pour pouvoir conserver deux portes indépendantes comme à l'origine . Quel est le plus simple ? et le plus solide ds le temps ?
Merci bcp de votre réponse :)
le 22/07/2008 à 23:28
Le système à pantographe est de loin le plus sûr.Toutefois, aujourd'hui, ce système à quasiment disparu (sauf sur certains appareil haut de gamme, vous pourrez peut-être d'ailleurs réinstaller les anciennes.
Les glissières sont généralement en plastique, et sont donc sujetes à l'usure et sont le plus simple à installer.
Il reste la solution de fixer directement l'habillage sur la porte si les dimensions d'ouverture le permettent.
le 23/07/2008 à 11:16
savez-vous si on peut se procurer en pièce détachée une charnière à pantagraphe ( il y en a une de cassée ) ? en récupérant les 3 autres, on pourrait peut-^tre effectivement réinstaller l'ancien système sur le nouvel appareil .
Autre idée, mais peut-^tre pas une bonne ;( , est-il possible d'installer un frigo ordinaire ds une niche destinée à un frigo encastrable ? en supposant qu'on en trouve un qui rentre ds la niche ! et à ce moment-là, je remettrais la porte en bois sur le montant en bois de la niche .
merci encore :)
le 23/07/2008 à 18:44
Pour obtenir la pièce détachées vous devez vous adresser à votre SAV ou revendeur en pièces détachées.
Vous pouvez également installer un refrigérateur classique au dimension concerné. Attention toutefois à l'aération de la grille derrière l'appareil.
le 23/07/2008 à 21:39
Merci à vous :)
le 10/11/2008 à 14:18
D'avance merci
le 23/11/2008 à 15:06
Pour nous c'est tout l'inverse ! Nous avions un frigo Electrolux avec système à glissière qui a rendu l'ame. Nous avons jeté notre dévolu sur des modèles allemand : Siemens ou LIebber mais dont le système de fixation est à pantographe. Est-il possible de modifier le système de fixation à charnière du meuble ou viendra s'encastrer le frigo par un système à pantographe ? Notre cuisine est de marque Schmidt.
Merci de vos réponses
le 10/07/2009 à 11:05
Je l'ai fait récemment: la principale difficulté a été de fixer solidement le pantographe sur la porte de frigo (il faut que les trous soit légèrement plus petit que le diametres des vis car les portes de frigo étant remplies d'un genre de mousse les vis ne sont pas fichées solidement dans la porte et n'offrent pas pas beaucoup de résistance a la traction)
Il faut aussi etre ultra-précis au niveau des dimensions et prévoir que quand la porte s'ouvre elle prend un peu plus de place sur les bords. J'ai du raboter la planche d'a coté...
le 09/10/2009 à 23:00
j'ai en ce moment un pb peut-être pouvez vous m'aider.
j'ai une cuisine ikea avec emplacement pour un frigo à encastrer. leur système est à glissière
je voudrais mettre un frigo Lieberr à pantographe
peut on fixer simplement laporte de la cuisine sur la porte du frigo;
merci de vos réponses
le 06/11/2012 à 22:51
le 04/02/2015 à 12:51
le 19/10/2018 à 09:49
