créé le 27/12/2010 à 16:14
J'ai depuis 2 ans une cave à vin Bosch KTW restée dans son emballage. J'ai enfin décidé de l'utiliser mais je constate que la température est bien trop basse (7°) Dans la notice il est indiqué d'utiliser les touches + ou - sur le bandeau de la façade. Malheureusement, cela ne fonctionne pas puique l'appareil indique systématique ERROR lors du branchement.
Que faut-il vérifier ou comment faire un reset ?
le 27/12/2010 à 21:23
Tentez de débranchez l'appareil quelques minutes.
le moteur tourne-t'il sans arrêt ?
le 28/12/2010 à 16:26
Cdlt
le 28/12/2010 à 19:03
le 31/12/2010 à 19:19
A chaque fois de je branche la prise, les chiffres du bandeau suppérieur défilent de 1 à 9 pour se bloquer immédiatement sur le E ! Impossible de modifier le réglage par le poussoir à droite de l'affichage.
Cdlt
le 01/01/2011 à 15:14
le 09/01/2011 à 19:36
Aprés avoir déposé le cache du bandeau frontal, j'ai découvert que la circuit imprimé n'était par raccordé aux câbles...Etonnant pour du neuf !
Une fois la broche raccordée, tout est rentré dans l'odre.
Cdlt
