créé le 26/12/2010 à 12:13
L'alarme rouge de mon congelateur Liebherr GS 2483 index 24/001 clignote en permanence associée au voyant - 32 (clignotant également)
J'ai vidé et arrété le congel, puis remis en marche, j'ai l'impression qu'il fait du froid en permanence.
Merci de votre aide, et de m'indiquer si la réparation vaut le coup.
le 26/12/2010 à 15:31
Cela ressemble à un thermostat bloqué fermé en permanence. Tentez de mettre l'appareil sur minuterie 1/2 heure de marche et d'arrêt. Si la température redevient normale (-18°c), vous pourrez incriminez le thermostat.
le 26/12/2010 à 16:32
Je vais faire le test avec une prise minuterie, jusqu'à demain.
Si la panne se confirme, que me conseillez vous ?
L'échange du thermostat est il facile?
Merci encore de votre aide en ce jour de Noel
le 26/12/2010 à 17:27
le 27/12/2010 à 15:14
Le test réalisé selon votre indication permet une régulation vers -18 / -25°, qui met donc en évidence une panne du thermostat.
Sur votre site partenaire de pièces détachées, j'ai trouvé la pièce suivante :
Sonde pour congélateur (ref FRB23111S) sous la marque Liebherr. Concerne les modèles GS2483/24B (longueur: 2,65 m)
Pensez vous que cette sonde corresponde au thermostat à changer?
Merci d'avance pour votre réponse précieuse
le 27/12/2010 à 21:12
