créé le 21/12/2010 à 23:33
Je sais pas ce qui se passe si quelqu'un pouvez me dire vers quoi m'orienter ca m'aiderai.
quand je me suis apercu qu'il y avait plus de froid et que le compresseur ne se mettais pas en route je l'ai debrancher ensuite le compresseur c'est remis en route mais par inermitence et pendant peu de temps environ (1 minutes) .
Depuis il revais du froid mais met longtemps avant de refroidire.
le 22/12/2010 à 13:30
Quelles sont les températures dans chaque compartiment pendant les phases de défaut ?
le 22/12/2010 à 21:43
Par contre je crois que mon ventillateur ne fonctionne pas j'essais de voir comment le tester?
le 23/12/2010 à 11:24
le 23/12/2010 à 14:41
le 23/12/2010 à 14:43
le 03/01/2011 à 23:39
Concernant mon réfrigérateur il est de nouveau tomber en panne le 31 décembre.
le compresseur ne se met pas en route, il y a bien des click avant mais le moteur ne démmare pas.
J'ai demonter la carte de commande est constater des traces de chauffe mais je sais pas ce que ca vaut si quelqu'un a une idée elle est la bien venu?
Merci d'avance.
