créé le 20/12/2010 à 13:25
J'ai rencontré un problème informatique donc je vous recontacte sous un autre pseudo.
Je possède un Frigo Américain Réf S20B.
S20BRWW20A/G - SB540W.IM185W
8586 152 29010
110314013615.
Depuis quelques temps, il ne fabrique plus de glaçons. Durant 1 mois, j'ai pu en obtenir en éteignant et rallumant la fabrique de glaçons.
Je me suis aperçu que pour que les glaçons soient à nouveau fabriqués, il fallait que je maintienne le bouton marche/arrêt appuyé jusqu'à entendre un "clac" à l'arrière du frigo comme un coup d'arc.
A ce jour, cette solution ne marche plus et je n'ai plus de glaçon. L'infra-rouge à l'intérieur reste éteint en permanence.
Je l'ai dégivré ce week-end mais le problème persiste.
Lorsque j'ai remis la fabrique de glaçons sous tension, j'ai constaté un petit bourdonnement à l'arrière du frigo: visiblement dans le boîtier de la platine. Cependant, la distribution d'eau fraîche fonctionne correctement et a toujours fonctionné.
Qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous m'aider.
Je vous en remercie par avance.
Franck
le 20/12/2010 à 17:48
Effectuez ce test:
Débranchez l'appareil et rebranchez.
Ouvrez la porte moins d'une minute après avoir rebranché, le voyant du récepteur doit clignoter 2 fois. Appuyez sur l'interrupteur de porte pendant 5 secondes. Appuyez sur le volet de l'émetteur. Une séquence de clignotement doit se faire voir.
le 20/12/2010 à 18:28
Merci pour votre réponse.
Le test est négatif. Il n'y a eu aucun clignotement ni voyant rouge allumé.
Le petit bourdonnement à l'arrière du frigo s'est fait entendre.
le 20/12/2010 à 18:50
J'ai effectué un second test en laissant le doigt sur le bouton marche/arrêt jusqu'au clac dont je vous parlais.
Le voyant rouge s'est allumé puis s'est mis à clignoter comme vous le précisiez.
Par contre, pas de changement au niveau de la distribution des glaçons.
Encore merci pour votre aide.
le 20/12/2010 à 21:03
le 20/12/2010 à 21:43
J'ai effectué plusieus fois le test.
Un seul a fonctionné , pour les autres, le voyant ne s'est pas du tout allumé.
En ce qui concerne celui qui a fonctionné, le voyant n'a pas clignoté mais est resté fixe pendant 3 secondes puis il s'est éteint. Ensuite, lorque j'ai appuyé sur l'interrupteur de porte 5 secondes puis sur le volet de l'émetteur, le voyant s'est mis à clignoter plusieurs fois par séquences de 2 clignotements.
le 20/12/2010 à 21:53
J'ai réussi un second test.
Le voyant reste fixe durant 3 secondes puis il s'éteint.Lorque j'appuie 5 secondes sur l'interrupteur de porte, le voyant clignote par sacades de 2 clignotements mais lorsque j'appuie sur le volet de l'émetteur, le voyant reste allumé mais reste fixe.
le 21/12/2010 à 10:57
le 21/12/2010 à 12:00
La carte électronique a déjà été changée par un professionnel il y a 3 ans pour un problème de bruit.
Est-ce possible que la carte électronique soit encore en panne. Quels seraient les symptômes si c'était l'électrovanne qui était défectueuse.
Aussi, lorsque j'ouvre le compartiment congélateur, il y a parfois un bruit comme s'il y avait une perte de gaz : pchitt...?
Dans l'attente de vous lire.
Cdlt.
le 21/12/2010 à 13:28
Le bruit que vous entendez est peut-être celui de l'air circulant entre les deux compartiment, car si une fuite de gaz était présente, votre appareil ne ferait plus de froid.
le 21/12/2010 à 13:49
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Bonne fêtes.
le 06/01/2011 à 22:20
Je reprends la discusion de mon problème. Je n'ai toujours pas commandé ma platine car sur votre site, on me conseille de changer les 2 platines : platine de commande en façade ainsi que la platine arrière.
Entre temps, d'autres choses à vous signaler pour peut-être élucider le problème.
Je n'ai plus de froid dans la partie réfrigérateur et la température est de 12° à l'intérieur du frigo.Le moteur du frigo tourne non stop !
Aussi, même en appuyant sur le bouton de marche/arrêt jusqu'à entendre le clac à l'arrière du frigo, le voyant rouge de la fabrique à glaçons clignote normalement mais l'eau n'arrive plus dans la fabrique à glaçons.
Je tiens à préciser que la distribution d'eau fonctionne normalement et que j'ai dégelé mon frigo ce week-end entièrement.
Votre diagnostic est-il toujours la platine défectueuse ?
Dans l'attente de votre aide.
Francky
le 07/01/2011 à 12:00
le 07/01/2011 à 18:25
La température du congélateur est de -18°.
Cdlt
le 07/01/2011 à 22:50
Le problème pour établir un diagnostic est que la panne se déplace, au début, il s'agit de la centrale à glaçons, dorénavant la température du réfrigérateur n'est plus ok, pas évident d'incriminer autre chose que l'électronique.
le 08/01/2011 à 10:59
Il n'y a pas de prise de glace au niveau du radiateur car je l'ai décongelé entièrement il y a 3 jours( éteint pendant 1 jour 1/2).Cela a-t-il suffit pour qu'il dégèle ?
Cdlt.
le 08/01/2011 à 13:41
le 08/01/2011 à 14:31
Pouvez-vous me dire où se trouve le volet de l'entrée d'air froid. Est-ce le boitier blanc visible en haut à gauche du frigo ? Et comment savoir s'il est HS.
Le ventilo du congélateur se trouve au fond du congélateur derrière les panières je pense.
Et là aussi, comment savoir s'il fonctionne ?
Dans l'attente de votre réponse.
Encore merci.
le 08/01/2011 à 15:59
le 10/01/2011 à 19:26
J'ai donc mesuré la valeur d'enroulement.
Entre le fil marron et le fil orange : 3 homs
et le violet et les autres : RIEN.
Cdlt
le 10/01/2011 à 21:37
le 10/01/2011 à 21:45
Comment faire pour effectuer une alimentation en direct ? (La tension du moteur affiche 220V).
Cdlt
le 16/01/2011 à 15:09
Avant de reprendre la discution, j'ai changé la platine arrière de mon frigo et beaucoup de problèmes se sont résolus.
La fabrique à glaçons s'est remise à fonctionner comme avant !! C'est super. Encore bravo pour votre diagnostic !!
Par contre, j'ai toujours un problème de froid côté réfrigérateur : la température ne descend pas en dessous de 9°.
La grille d'aération à l'intérieur du frigo semble bien fonctionner car lorsque j'appuie sur le contacteur de porte, je constate que l'air froid arrive.
Par contre, il y a de la glace qui s'est formée au niveau du dispositif de régulation de température au niveau du bac à viande.
Il y en a aussi parfois au niveau de la grille d'aération en haut du réfrigérateur.
Pensez-vous qu'il faille que je dégèle une nouvelle fois mon réfrigérateur maintenant que j'ai changé la platine ou bien est-ce un autre problème ?
Le congélateur fonctionne très bien : La température est de -18°C et le réfrigérateur ne tourne plus sans cesse. Il s'arrête normalement et à un cycle tout à fait normal.
Cdlt.
le 16/01/2011 à 16:57
le 16/01/2011 à 17:17
Nous partons en vacances la semaine prochaine pendant 1 semaine. Je vais le laisser dégeler portes ouvertes et je verrais à mon retour.
Je vous tiens au courant.
Cdlt
le 10/02/2011 à 21:04
Voici donc les nouvelles : Tout remarche comme auparavant. seul petit bémol où je vous demande votre avis. La température dans le congélateur est de -18° tout le temps, par contre, celle du frigo varie de 7° à 10°. Est-ce normal ? Aussi, le moteur se met en marche toutes les 10 à 15 minutes. Nous avons un plancher chauffant au sol : Est-ce la raison pour laquelle il se met en route souvent ou y-a-t-il, selon vous, un autre problème. ?
Cdlt.
le 13/02/2011 à 21:52
Les températures sont maintenant corrects tant au niveau du congélateur que du réfrigérateur. J'avais inversé les bacs au bas du frigo ce qui bouchait l'arrivée d'air froid et produisait un amas de glace. Depuis, ma température est de -18° dans le congel et 5° dans le frigo.
Par contre, comme dans mon précédent mail, je trouve que mon réfrigérateur se met en route souvent. Il s'enclenche toutes les 15 minutes environ. Est-ce normal ou y-a-til encore une panne?
Cdlt
le 24/11/2012 à 20:47
je viens d'acheter un refrigérateur whirlpool wte2511a+w il fonctionne depuis 1 mois le technicien est déjà venu 2 fois parce que dans la partie congélateur il y a de la glace qui se forme anormalement sur le pourtour du compartimenet.cette fois il a dit que la porte a du jeu et il a inséré une pièce metallique à cette porte.
ce qui m'inuiète le plus c'est que ce frigo s'enclenche environ toutes les 20 à 25 minutes pour environ 12 minutes et lorsqu'il s'enclenche et qu'il s'arrête il fait un drôle de "cloc" métallique. je n'ai jamais entendu un tel bruit dans mes anciens frigos le technicien a dit que c'est le thermostat et c'est normal moi je pense que celui-ci est défectueux et j'aimerai agir pendant la garantie
qui pourrait m'apporter une aide ?
merci d'avance
le 24/11/2012 à 22:52
Pour ma part, j'ai jeté mon frigo américain à la poubelle et j'ai changé de marque.
Whirlpool, c'est terminé pour moi !
J'ai dépensé plus d'argent en réparations que le prix initial du frigo.
Bonne soirée
le 17/03/2013 à 08:04
