créé le 14/12/2010 à 10:00
Depuis Quelques jours notre GN2553 se met en alarme (L'alarme retentit, le voyant rouge de la touche d'arrêt alarme est allumé).
Un acquittement sur la touche arrêt alarme suffit à arrêter l'alarme sonore, le voyant reste allumé.
Une mise en superfrost ou un changement de température (sur le boutons réglage) éteint l'alarme visuelle.
Par contre ce phénomène se reproduit une fois par jour.
Le congel est stocké à la cave dont la température ne descend pas en dessous de 12 ou 14°C.
le 14/12/2010 à 15:18
La température est peut-être juste en ce cas, tentez l'opération à température plus modérée.
le 15/12/2010 à 10:08
Merci pour votre réponse, j'ai oublié de préciser que j'avais déjà essayé plusieurs températures de consignes, (-15, -21, -25) le phénomène se produit quand même.
le 15/12/2010 à 11:33
le 15/12/2010 à 12:42
Je vais essayer de m'arranger pour maintenir une température supérieur, la doc du congel indique qu'il saurait fonctionner entre 5 et 40°C, à votre avis à sous quelle température ne faut il pas descendre ?
le 15/12/2010 à 14:15
le 20/12/2010 à 09:30
J'ai regardé la classe température sur l'étiquette à l'intérieur du congel , c'est un SN/T.
La température de la cave n'est pas descendue en dessous des 14°C ce week end et le congel s'est quand même mis en alarme.
Y a t il d'autres tests ou essais à faire ?
le 20/12/2010 à 10:40
le 20/12/2010 à 11:56
le 21/12/2010 à 10:52
le 21/12/2010 à 10:59
le 21/12/2010 à 11:06
Mais n'est il pas censé dégivrer tout seul ?
le 21/12/2010 à 11:20
le 21/12/2010 à 11:33
Merci beaucoup de toutes vos réponses, je vais suivre vos conseils.
Merci et bonne journée
le 21/12/2010 à 11:47
