créé le 27/06/2007 à 15:18
J'ai transporté un grand frigo avec compartiment congélateur dans une voiture en position verticale, je l'ai laissé reposé 24hdebout avant de le rebrancher, mais il fait du froid uniquement dans le congélateur maintenant,il a t il une astuce? merci pour vos infos c'estsuper sympa ce site!
le 27/06/2007 à 16:50
Quelle est la marque et la référence de votre appareil svp?
A défaut merci d'indiquer si vous avez un appareil de type top, tout-utile, double porte, combiné...
le 27/06/2007 à 17:20
La marque (allemande je crois, peut etre liebber)
C'est un modele d'il y a 10/15ans de hauteur 1m80env, double porte avec un seul compresseur,un seul thermostat dans la partie frigo,,,
Si la marque est importante je vous la communiquerai, ce qui m'embete c'est qu'il n'est pas à moi, j'ai juste fait le transport
Merci en tout cas
le 28/06/2007 à 12:25
Si vous n'avez que du froid dans le congélateur je pencherai pour 2 causes possibles:
-Soit le moteur s'est détérioré pendant le transport, il ne pompe plus assez et ne fait que du froid dans le réfrigérateur,
-Soit le circuit hermétique s'est percé et du gaz s'est échappé (vous pourrez le voir à la présence d'huile sur les tuyauteries).
Dans les deux cas votre appareil sera malheureusement hs, vu le prix de la réparation à l'heure actuelle...
le 09/07/2007 à 09:49
