congelateur fait de la glace et coule a l'interieur
créé le 08/12/2010 à 17:59
j'ai un congelateur WHIRLPOOL 858640011000 FRWW2VAF20/0 ce congel marche bien mais j'ai un probleme avec le degivrage ?. dans la partie supperieure il fait de la glace et ne se degivre pas il coule a l'interieur ?. a par cela il fonctionne tres bien pouvez vous me donner une ou plusieurs solutions merci
le 08/12/2010 à 18:23
au sujet du congelateure je me suis plante dans la reference
voici la bonne: 854982801002 AFG8285NF
le 08/12/2010 à 21:09
Glace = problème de dégivrage. Voyez donc si la résistance de dégivrage ne serait HS par exemple. Faites un dégivrage complet de l'appareil.
le 09/12/2010 à 07:56
ou se trouve cette resistance et comment faire pour savoir si elle est hs
le 09/12/2010 à 09:29
La résistance est située au niveau du "radiateur" produisant le froid au fond de l'appareil, elle se teste à l'ohmètre.
le 09/12/2010 à 09:42
merci pour le renseignement je vais tester mais pas aujourd'hui .je vous tiens au courant
le 09/12/2010 à 10:06
cette resistance est a l'interieur ou exterieur du congel avec le compresseur le radiateur ?? c'est quoi ??.
