créé le 30/11/2010 à 12:33
Mon réfrigérateur cité en titre ne produit plus de froid : le compresseur ne tourne pas.
Afin de diagnostiquer une panne, je n'ai déplacé et là le compresseur se déclenche. Mais le lendemain, de nouveau plus de froid.
J'ai démonté le thermostat, et en le tapotant j'entends le clic de déclenchement.
J'ai mis en cause le thermostat que j'ai remplacé (hier, 62 euros).
Le frigo s'est remis en marche, et ce matin plus rien.
Je tapote le (nouveau) thermostat et le compresseur repart !
D'où vient cette panne ? Le nouveau thermostat HS ?
Un problème de relais sur le compresseur ?
le 30/11/2010 à 12:43
Votre thermostat remplace est til le meme que celui d'origine ? D'apres ce que vous dites il pourrait s'agir d'un mauvais contact entre le thermostat et le compresseur ou alors il se peut que vous ayez mal remit le capillaire du thermostat dans levaporateur . Si vous pensez que le probleme bient du bloc electrique du compresseur vous pouvez le faire tourner en direct en enlevant le bloc electrique et le faire tourner pendant un moment et voir . cdt
