Samsung RL33SB
créé le 25/11/2010 à 16:28
J'ai un soucis avec mon combiné Samsung. Les led du tableau d'affichage se mettent à clignoter, si je le débranche pendant 24 hr, lorsque je le remet en marche, il démarre normalement. Par contre, si je le remet en marche immédiatement on dirait que le compresseur à du mal à démarrer, il fait un bruit sourd pendant 1 ou 2 secondes, se coupe, ensuite il fait à nouveau des tentatives de démarrage
le 25/11/2010 à 18:33
Un compresseur ne peut démarrer qu'après une pause de quelques instants, la pression dans le circuit l'en empêche, ce n'est donc pas une panne.
Quelles sont les températures dans l'appareil ?
le 25/11/2010 à 18:46
ce modèle n'indique pas les t°, mais à prioris, il refroidit correctement
le 25/11/2010 à 18:52
je confirme, la t° est bonne lorsque l'affichage se met à clignoter.
le 25/11/2010 à 20:04
Quelle est la température à l'intérieur de l'appareil ? Au thermomètre ?
le 25/11/2010 à 20:23
3° dans le frigo
le 26/11/2010 à 10:20
La température est acceptable, il s'agit donc sans doute d'un problème d'affichage lié à la carte électronique.
le 27/11/2010 à 20:55
pourriez vous donner le nombre de clignotements (clignotement/pause clignotement)
le 12/02/2011 à 17:26
J'ai un frigo Samsung RL33SB acheté en octobre 2088, mis en circurlation en mars 2009 (donc plus de garantie) Voilà mon problème : Un jour j'ai trouvé le frigo arrêté avec la température de 11°, mais une alerte aupoint de vue témoins, toute reste allumé comme une marche normale.Si on le remet en route, il repart pour un jour ou deux, refait du froid normalement, mais s'arrête de nouveau (toujours pas d'alerte des témoisn) J'ai changé la carte, la sonde, rien ni fait. Quelqu'in peut me dire d'ou provient cette pannesi oui comment y remédier. Merci
