créé le 23/11/2010 à 14:59
Mon congélateur AEG Arctis model 70250GS ne fonctionne plus du tout.
Même le bouton on/off n'est plus fonctionnel, il reste sur on, un cadran digital clignote 5 fois en affichant 1 puis une fois en affichant 3. d'aprés la notice les code erreur sont précédé d'une lettre. donc je suppose que cela n'est pas un code d'erreur.
J'ai vérifié l'alimentation il y a bien 220 v, il arrive bien a la carte électronique et il ressort une phase pour alimenter le compresseur ou j'ai 120 volt entre la phase et la terre. j'ai aussi vérifié la sonde de température à l'ohmètre, elle est bonne.
aucun composant sur la carte ne semble etre brulé. avec vous des idées pour résoudre mon problème
le 23/11/2010 à 15:04
La sonde et bonne, le moteur n'est pas alimenté, et la carte électronique l'est. C'est donc elle qui est la cause du problème.
le 23/11/2010 à 18:39
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'en sortie de carte j'ai quand même un fil qui alimente le compresseur (j'ai 120 volt) entre ce fil et la terre et un autre fil qui ne viens pas de la carte mais ou il y a aussi 120 volt. Le compresseur est donc alimenté mais je ne l'entend pas fonctionner.
La carte a en effet surement un problème car la température ne s'affiche plus et le bouton on/off ne répond plus.
Je vais essayer de tester la carte.
le 21/04/2011 à 15:56
