créé le 16/11/2010 à 00:31
Voici tout d'abord les caractéristiques de mon frigo/congé:
Relais Démarrage réfrigérateur Danfoss 103N0016 et relais démarrage congélateur Sur partie rectangulaire noté MM8-601 330M-320 9175 MRKK et sur partie ronde MRKK noté :MM3-14DCJ 89055
sur Frigo-Congé Arthur Martin DP modèle 833.26-1 N° série : 546-0273
N° produit : 9243561-10 COMPRESSEUR 102U TL 2A/ plan elec MATSUSHITA FN43Q67G
Mon problème est de trouver pour la partie frigo un relais 103N0016 Danfoss avec des cosses de 6.3 mmm qui est soit disant remplacé par le 103N0021 mais dont les cosses font 4 mm et je ne veux pas bidouiller en resertissant.
J'ai réussi à touver la vue éclatée de mon frigo et les références d'origine sont 2100023007 frigo et 2100028014 congé.
Ce qui est bizzare c'est qu'avec la réf d'origine j'obtient sur les sites un 103N0015 et pas un 103N0016 ou un 103N0021.
Deuxième chose encore plus bizzare c'est que si je tapes 103N0015, sur le relais il est indiqué "25 homs D 493" et si je tapes 2100023007 qui me donnes aussi un 103N0015 mais au double prix il est indiqué "25 homs D 422"; quelle est la différence????
Que veux dire 493 et 422???
Pour mon congé en tapant la réf 2100028014 j'obtient bien une pièce référencée mais pas de photo et je suis très méfiant car ce n'est pas la première fois que je me fait avoir en commandant des pièces qui ont la réf d'origine mais qui ne sont pas comme les pièces d'origine; quelqu'un aurait t-il cette photo??? ce qui me permetterait d'être sur que c'est la bonne pièce, merci.
bien à vous
miba
le 16/11/2010 à 22:50
votre première référence est effectivement remplacée par une équivalence du constructeur. Il ne devrait pas y avoir de problème pour adapter, même si l'image pourra sembler différente.
Pour la seconde, le constructeur semble en rupture de stock épuisé, donc là pas vraiment de solution.
le 21/08/2011 à 17:38
Je cherche une image ou un schéma d'un branchement électrique d'un compresseur de frigo siemens avec un compresseur DC110E10RAW5R600a, avec un relais MRKK avec comme reference série: MM8-628B 5124P 330M355.
Je cherche simplement la connection électrique pour repbrancher mes fils correctement lors d'un changement de prise.
ps: c'est urgent il fait chaud !!!!!
le 30/04/2020 à 04:27
J'ai un compresseur de référence DC110E10RAW5R600a qui chauffe énormément et fait de gros bruit au fonctionnement donc j'aimerai le changer.
Conseil :
J'aimerai savoir s'il faut trouver un de la même marque ou alors vous avez mieux à me proposer comme marque...!
Je tiens aussi à préciser que je vis dans une zone tropical ou il fait vraiment chaud 😯
