créé le 14/11/2010 à 11:12
Mon frigo congel FAR R5362(2 compresseurs) a une panne sur la partie frigo. Le frigo s'allume et le compresseur fonctionne et devient chaud au bout d'un certain temps mais il ne fait plus de froid, de quoi s'agirait il, merci pour vos réponses.
le 14/11/2010 à 11:59
Si le moteur tourne et que le froid n'est pas produit, soit une fuite de gaz est présente, soit la moteur est HS. Diagnostique par un technicien indispensable.
le 17/11/2010 à 20:20
sebmenager a raison,et vous avez peut etre un bouchon dans le circuit si c le cas c quasiment impossible a debouché ,le changement du moteur et la recharge de gaz vont peut etre vous couté plus cher que le prix du frigo
le 19/11/2010 à 13:33
