créé le 12/11/2010 à 11:14
mon congélateur passe de -18 à -2 ou -3 en deux jour puis le lendemain redescend à -18.
Je l'ai mis à dégivré est là une fois vide et sans glace je l'ai rebranché le moteur ne tourne plus .La marque c'est Thomson Alto système c'est un congélateur à tirroir.
Savez-vous d'où peut venir la panne ?
le 12/11/2010 à 14:40
Modèle précis de votre appareil svp (cf plaque signalétique).
le 13/11/2010 à 10:29
model:HSA24520
class:SN-T
type:232l 230l
série:0610165748
le 20/11/2010 à 11:56
alors il y a marquer sur la plaque:
TN 1230
Type modèle AE+32
Classe SN
Serial n°022920276
R 600a g87
M 150w 1.2A
Pouvoir congelation 26
Code 51530B8C9
Tension 220-240 V~50HZ
le 21/11/2010 à 13:04
le 22/11/2010 à 15:57
le 28/11/2010 à 16:42
le 29/11/2010 à 13:23
le 25/12/2010 à 22:03
le 26/12/2010 à 10:11
le 28/12/2010 à 18:40
et comment ?
le 28/12/2010 à 19:06
le 08/01/2020 à 10:50
mon frigo Frigistar BCD315A+WH fonctionne uniquement sur la partie basse (conservation du congelé)
merci de me dire comment déterminer s'il s'agit du thermostat (préférable, je sais changer les thermostats) ou d'une autre panne plus grave (fuite du gaz etc)
bien à vous
jm marche
