créé le 09/11/2010 à 11:44
meme panne sur meme frigo.
pouvez vous m'indiquer ou acheter la carte complete à 180 euros car je ne suis pas outillé pour souder le condensateur à changer. Merci
le 09/11/2010 à 17:09
De quel appareil parlez-vous ?
le 10/11/2010 à 09:06
La référence du frigo whirpool est:
ARC 4030 type BRM 43
J'ai débranché l'appareil il y a maintenant une dizaine d'heures. Il y a un peu d'eau dans une sorte de récupérateur au dessus du moteur.
Sur le côté gauche du moteur il y a fixé sur la paroi du frigo une plaque d'acier galvanisé tenue par trois petites vis. Je suppose que la carte électronique se trouve dessous.
pouvez vous me confirmer.
Je n'ai pas vu de glace sous la colonne centrale dans le frigo; mais peut on la voir?
Je vais attendre un peu et demonterai la plaque quand vous me direz ce que vous en pensez.
Merci de votre réponse.
le 10/11/2010 à 11:23
il semble y avoir un probleme avec mon dernier message, mais je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit.
Merci de me dire ce qu'il faut faire.
le 10/11/2010 à 18:39
Vous pouvez vérifier si la zone de production de froid ne serait pas trop givrée dans le congélateur. L'accès se fait pas le fond du compartiment.
