créé le 06/11/2010 à 10:23
Mon réfrigérateur LG sonne en permanence (porte fermée). L'afficheur en façade s'allume et s'éteint à chaque sonnerie. De plus il il n'est plus fonctionnel (plus possible de changer la température par ex). Je l'ai débranché et la sonnerie cesse.
Etant donné qu'il y a une carte électronique sur le dessus du réfrigérateur à laquelle est reliée l'afficheur, je ne sais pas lequel des 2 déconne.
Avez vous une idée ou un conseil?
le 06/11/2010 à 10:39
Il n'est jamais facile de déterminer quelle carte est en défaut. L'alimentation de l'affichage étant donnée par la puissance, l'extinction/allumage laisse à penser que cette dernière est défectueuse.
Voyez toutefois si l'interrupteur de porte et en bon état, et si le température à l'intérieur de l'appareil est correcte.
le 06/11/2010 à 12:29
L'interrupteur de porte semble en on état (la sonnerie permanente n'est pas la même que celle en cas d'ouverture de porte).
le 06/11/2010 à 13:21
le 14/11/2010 à 09:14
Je vais donc le laisser ainsi en surveillant la température de temps en temps.
le 02/12/2011 à 10:23
