créé le 17/06/2007 à 08:31
j ai besoin d un avis , mon frigo fait des goutelette au haut du frigo (plafond) , de la glace au fond du frigo, et a une temperature de 10 degres, un thermostat fait clic quand on le tourne ( donc bilame ok je pense).
j ai change le joint du frigo (joint constructeur d origine) il y a 48 heures.
mon appareil fait congelateur aussi, avec un seul compresseur , il fait -28 dans le congelateur.
probleme de thermostat et de sondes ?,
pourriez-vous me donnez votre avis-merci
denis84
le 19/06/2007 à 16:56
Au vu des températures je dirai que votre appareil fonctionne trop longtemps.
Le moteur doit etre très chaud.
Il s'agit d'une fuite de gaz ou d'un compresseur qui ne pousse plus suffisament.
