panne combiné frigo congélo
créé le 13/10/2010 à 07:46
Je me tourne de nouveau vers vous, notre combiné Whirlpool ne fait plus de froid, ni congel ni frigo. Dégivrage total : rien. Le moteur semble tourner mais pas le ventilo. Cela peut-il venir du ventilo ? de la carte electro ?
Voici les réf relevées :
ARC 8120 AL
Type : CB 431 W
Version : RR 143 DSZWE
Merci de votre aide et bonne journée
le 13/10/2010 à 16:41
Le ventilateur doit effectivement tourner sans quoi le froid n'est pas bien distribué.
Commencez par voir si le "radiateur" produisant le froid est givré et froid, dans la partie congélateur.
le 13/10/2010 à 21:54
Bonsoir
Oui le radiateur était bien givré et froid ds sa partie haute seulement.
Le ventilateur semble HS. La carte electronique entre t-elle en ligne de compte ?
le 13/10/2010 à 22:16
Il n'est pas sûr que le ventilateur soit hs, faites une mesure de son enroulement à l'ohmètre.
Il est possible que celui-ci soit activé lorsque le froid est suffisant.
le 14/10/2010 à 08:45
Après test à l'ohmètre entre les deux cosses : rien, pas de "jus"...
Envisager de le changer ?
Faut-il vérifier autre chose ?
le 14/10/2010 à 14:37
Vous ne cherchez pas de tension avec un ohmètre, vous vérifiez l'enroulement du ventilateur, cosses débranchées. Si vous ne savez pas utiliser un ohmètre ou voltmètre, des tutoriels sont présents sut le net.
le 14/10/2010 à 15:20
Merci de votre réponse.
Vérification avec un electricien, cosses débranchées, pas de résistance. D'après lui l'enroulement est coupé.
Merci de votre aide
le 14/10/2010 à 20:47
Donc ventilateur HS.
le 26/11/2011 à 07:32
Bonjour.J'ai reçu il y a 2 mois,un combiné frigo-congèl ELECTROLUX ERN29780 dans un embalage sans chocs ni perforations.Or,2 jours après,une fois branché,rien,pas de froid.Après examen d'un frigoriste,le tube cuivre entre le compresseur et l'electrovanne est éclaté de l'interieur vers l'extérieur.Donc embalé et expédié de l'usine déja HS(embalage OK).ELECTROLUX me propose de boucher le trou et tout ira bien!Sachant par experience qu'un circuit de froid ne doit pas prendre l'humiditée,depuis combien de temps l'appareil a t'il été fabriqué,dans quelles conditions hygrométriques a t'il été stocké et livré?Dans quelque temps l'évapo fuira(microprforations due a la corrosion)et le produit ne sera plus garanti.Quelle est la marche à suivre pour ne pas etre lèsé.Merci pour vos réponses.JBo.
