créé le 11/10/2010 à 08:29
a chaque fois qu'il s'allume et qu'il s 'éteint un petit clic j'entend pouvez vous m'aider a le reparer ou est -il foutue cdt
le 11/10/2010 à 19:02
le moteur entre en sécurité. Celui-ci est HS. Vous pouvez remplacer le réfrigérateur.
le 11/10/2010 à 19:11
Quand le klixon se coupe(votre clic), soit cela peut être le relais de démarrage qui est défectueux ou le plus souvent c'est le compresseur qui est bloqué ou bien les enroulements qui sont en court circuit.cdt yvan
le 11/10/2010 à 19:55
le 31/01/2013 à 17:17
les thermostats frigo et congelo soient regles au maxi, le frigo est autour de 2 à 3 dg le digitale affiche 8
merci si l'on peut m aider
