créé le 20/06/2008 à 16:46
Mon frigo américain Whirpoll S20D fabrique des glaçons mais ne me foutrnit plus d'eau. Les électrovannes fonctionnent bien donc le problème se situe au niveau du tuyau. J'ai vu dans le forum que certains avait déjà eu ce problème et q'en arrêtant le frigo l'eau coulait de nouveau (donc pb de gel dans le tuyau) mais je n'ai pas vu la solution définitive. Si quelqu'un a connu et résolu ce problème merci pour son aide.
@ bientôt.
le 22/06/2008 à 10:41
Vérifier si le réservoir ne serait pas prit en glace (Accès au fond de la partie frigo).
Voyez ensuite si le système de dégivrage ne serait pas en défaut par exemple.
le 23/06/2009 à 14:51
ai eu le meme probleme une fois.
cela venais simplement du reglage de temperature du bac a legume du bas (en bas a gauche) qui avait bougé de legume a viande.(meme les legumes etaient gele dans le frigo)
