AMANA ( Problème capteur porte ouverte + Clignotement )
créé le 07/10/2010 à 23:57
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon frigo AMANA (XRSS287BB). Tout d'abord le voyant portes ouverte reste allumé . Et la température du congel clignote. L'autre aussi d'ailleur;
j'ai aussi un autre problème, la commande des glaçons ne marche plus . Ils se font mais ne sortent plus dans la porte.
N'ayant pas beaucoup de moyens, dites moi se que je dois faire S.V.P . Merci d'avance !!!
le 08/10/2010 à 20:38
Commencez par vérifier le système de contact de porte, il est fort probable que la commande des glaçons soit impossible si l'appareil pense que la porte est ouverte.
le 08/10/2010 à 21:48
Merci de votre réponse !!!
Comment puis-je faire ??? je démonte le bouton à l'intérieur, parceque déjà les lumières des deux côtés s'éteignent? C'est bon signe non ???
Après je voudrais savoir si vous avez des plans électriques, y a t'il des fusibles à l'intérieur et est ce que les sondes de températures peuvent être la cause de mes pannes. Et comment on les changes ? et ou on commande les pièces SVP ...
Merci Cordialement Daniel.
danieletveronique@orange.fr (06.12.23.28.75)
le 09/10/2010 à 13:09
Essayez sur ce site pour les vues et la doc technique:
