température refrigérateur
créé le 14/06/2008 à 10:04
Mon réfrigérateur congélateur Siemens, depuis quelques semaines, redémarre automatiquement après que la température atteigne un niveau trop élevée, cela quelque soit le niveau du thermostat.
Ce dernier fonctionne, au moins partiellement, puisqu'il a un impact sur la température atteinte. Par contre quelque soit la température programmée, lorsqu'il s'arrête, il ne redémarre seulement que lorsque la température atteigne un niveau trop élevée (au dessus de 0° dans le congélateur)
Il n'y a qu'un seul moteur.
Je suis contrait, une fois par jour, de l'arrêter et de le faire redémarrer manuellement afin d'éviter que la température ne s'élève trop.
Que peut être cette panne? est ce réparable ? ou du moins est ce interessant d'envisager une réparation compte tenu des coûts d'intervention.
merci pour les réponses.
le 16/06/2008 à 12:21
Ce défaut ressemble à un problème de régulation de température de l'appareil.
Il faudrait controler les sondes, et à défaut mettre la carte en cause.
