FC37XLA Combiné Réfrigérateur-congélateur Faure
créé le 19/09/2010 à 07:14
J'ai fait l'acquisition jeudi soir d'un combiné Réfrigérateur Congélateur de marque Faure. Je l'ai acheté d'occasion et je n'ai pas de notice. Comme il a été un peu penché et secoué dans la remorque je ne l'ai branché que samedi matin. Mon problème c'est que depuis samedi matin je l'entends toujours fonctionner. Par ailleurs, pour le thermostat il n'y a que 3 positions. Je souhaiterais le mettre en position 1 mais il n'y a pas de flèche sur le bouton, simplement un signe = plus serré à une extrémité et plus écarté à l'autre. J'ai mis le plus serré en face du 1 mais je ne suis pas sûre que ce soit ça.
Mes questions :
- Est-ce normal de toujours l'entendre fonctionner ?
- Est-ce que j'ai bien positionné le repère de thermostat ?
le 19/09/2010 à 09:23
Bonjour , tout d'abord votre combi fc37xla n'est pas un faure , mais un fagor.
Si en position minimum le compresseur tourne en permanence , mais à l'interieur limite il givre , le thermostat est deffectueux.
en revanche , si malgré ça il peine à refroidir , il doit y avoir une microfuite de gaz
le 19/09/2010 à 09:38
En fait je ne sais pas quelle marque c'est. Dessus il y a écrit "FΔR"
le 19/09/2010 à 09:42
Le caractère spécial n'est pas passé, c'est
F triangle pointe en haut R
le 19/09/2010 à 17:33
Marque FAR, marque distributeur de Conforama.
Le moteur tourne en permanence, quelles sont les températures dans l'appareil ?
le 19/09/2010 à 17:42
A ma grande confusion je ne sais pas. Je viens de mettre mon thermometre de maison dans la partie frigo. Sa limite est -20. Je vous dis ça dans 3 minutes
le 19/09/2010 à 17:44
Pourriez-vous m'indiquer quel repère je dois mettre devant la position 1 : la partie la plus serrée du = ou la partie la plus écartée ?
le 19/09/2010 à 18:00
Je me demande si mon thermomêtre fonctionne. Dans la partie frigo il indique 11°. Je viens de le mettre dans la partie congélateur, je verrai bien s'il descend. A tout à l'heure :)
le 19/09/2010 à 18:10
Pardon je me suis trompée, dans le frigo il fait -9
Je l'ai mis dans la partie congélateur et j'attends
le 19/09/2010 à 18:17
Pour l'instant il est à -13 dans la partie congélateur.
Mais, je l'avais débranché, puis rallumé à 16h.
Il fonctionne toujours donc j'imagine que la température va encore descendre
le 19/09/2010 à 18:30
Le thermomêtre indique -18 dans la partie congélation et je l'ai retiré parce que j'avais peur qu'il n'éclate dedans. Je l'ai remis dans la partie frigo pour voir quelle température il y fait maintenant :)
le 19/09/2010 à 18:39
la température du frigidaire est maintenant de 0°
le 19/09/2010 à 19:03
Le frigidaire est maintenant à 4°
le 19/09/2010 à 19:05
Le froid à l'air d'être bien fabriqué dans l'appareil. Voyez si ces températures continuent de baisser, et surtout si le moteur fait des pauses.
le 19/09/2010 à 19:44
Ben non justement. Avant mon vieux frigo lorsque la température était atteinte le moteur s'arrétait. Celui-ci n'arrète jamais, c'est ce qui m'inquiète. Je l'entends tout le temps
le 19/09/2010 à 20:30
En ce cas, il semblerait que le thermostat soit HS tout simplement.
le 20/09/2010 à 04:20
Merci sebménager
