créé le 09/06/2008 à 11:37
un frigo a 11 degres dans le compartiment refrigerateur, le compreseur tourne tout le temps, la partie basse du condenseur est froid le haut est chaud.
le thermostat est réglé a 3 sur 5.
le congélateur ( qui est en bas ) fonctionne bien).
l appareil a un seul moteur.
je pense a un bouchon de gaz ou d huile dans le condenseur et vous?
merci pour vos avis
denis84
le 09/06/2008 à 13:27
Si le moteur tourne tout le temps et que le froid à du mal à se faire il ne vous reste plus que deux solutions:
-Fuite de gaz
-Compression du moteur insuffisant
Dans les deux cas, ouverture du circuit et mesure de pressions obligatoires.
