panne réfrigérateur ariston MTB4551
créé le 07/09/2010 à 13:53
bonjour, j'ai la carte de gestion d'un réfigérateur ariston MTB4551 qui a laché; aprés son remplacement celui ci ne démarre pas ( j'ai seulement le voyant "sous tension" qui s'allume ). QUE FAIRE ?
Merci!
le 07/09/2010 à 14:12
Bjr,
S'agit til de la bonne carte ? il sagit peut etre dun connecteur qui a mal ete branche ou alors au mauvais endroit .
cic
le 07/09/2010 à 14:30
a priori, oui. lorsqu'on appuie plus de 3sec sur le bp super freeze le ventilateur dans la partie congélo se met en route pendant env 5 minutes puis plus rien, autotest je crois, mais qu'est ce que ça veut dire comme défaut?
le 07/09/2010 à 22:02
Si la carte est conforme au modèle de votre appareil, vous avez peut-être effectué un mauvaise branchement, ou alors la panne de votre appareil est ailleurs.
le 08/09/2010 à 08:37
Je pense plutot à une autre panne car pour le branchement de la carte : c'est juste brocher/débrocher, donc pas de risque à ce niveau. Vous avez des axes de recherche pour l'autre panne ? A part le bruler bien sur!!
le 08/09/2010 à 19:13
Voyez éventuellement la sonde...
le 09/09/2010 à 09:27
merci, mais elle se situe ou ? le soucis avec le frigo c'est que tout est caché donc...
a l'arrière il y a bien le groupe.mais meme la ou il y a de la place, ils ont tout concentré sur 10 cm2 !
le 09/09/2010 à 17:20
Vous pouvez la mesurer depuis son connecteur à la carte.
