probleme congelateur ariston MBL 1912 F
créé le 03/09/2010 à 09:29
bonjour les 2 voyants orange alarme clignote et sonne indiquant un rechauffement du congelateur et celui ci ne descent plus en dessous de 0 la partie refrigerateur quand a elle parait normale.pour info il est de 2007 et donc hors garantie.comment puis je proceder pour diagnostiquer au mieux ??
le 03/09/2010 à 17:17
Débranchez votre appareil est laisser dégivrer porte ouverte pendant 4 à 5 heures. Rebrancher. Si le problème disparaît, c'est que votre soucis sera situé au niveau du dégivrage.
le 17/08/2011 à 12:53
Et si le probleme se reproduit apres mise en marche ?
le 08/04/2012 à 12:13
la cheville en plastique de la porte de mon frigo ARISTON MBL1912F est en train de se caser (en haut).j'aimerai la changer moi même,comme puis je ouvrir la porte car je ne voie pas de vis.
le 08/09/2013 à 18:54
moi j'ai le meme souci mais au bout de quelque minute il se remet a clignoté. dans ce cas quel cause possible ? svp
le 09/10/2018 à 16:00
Les voyants clignotent et le signal sonore se déclenche n'importe quand, j'ai changé le joint du congélateur et ça continue. Pourtant le sèche-cheveux sur le joint a stoppé quelques jours et ça recommence.
C'est vraiment dommage car il est nickel et fonctionne très bien, que faire?
Il doit y avoir quelque chose sur ce modèle...
