créé le 05/06/2008 à 21:39
mon frigo congel 2 porte liebherr model simple degivre totalement
le moteur est chaud mais ne produit pas de froid.
je le debranche environ 1h est il repart pour 8-10 jrs et ca recommence .il n a que 4ans .pourriez vous me dire d ou vient cette panne svp
je vous remeci par avance .
le 05/06/2008 à 21:45
lorsqu il marchait correctement un gros claquement se faisait entendre lors de l arret du moteur.je ne sais pas si c est lié a la panne ou non
le 06/06/2008 à 11:28
Peut-être que votre appareil a le temps de dégivrer pendant l'arret de celui-ci.
Vérifier donc le dégivrage, résistance et sonde.
Sinon il faudra vous orienter vers un problème compresseur ou circuit froid.
le 06/06/2008 à 12:54
cela dis pouvez vous m indique ou ce trouve la resistance ainsi que la sonde ou bien a quoi ca ressemble et surtout comment les tester.
