créé le 02/09/2010 à 14:18
J'ai un frigo Whirlpool ARC4020 IX. Depuis quelque temps quand j'ouvre la porte, l'alarme se met à sonner et la lampe clignote. J'ai regardé un peu sur le net. Et il diagnostic une panne sur la carte electronique. Le seul problème, c'est que je ne sais pas ou se trouve cette carte. J'ai trouvé une carte dans le bandeau entre les 2 portes. Mais je ne sais pas si c'est celle-ci. Pouvez-vous m'aider?
le 02/09/2010 à 16:54
La carte est présent en bas arrière droite de l'appareil.
Vérifiez si dans un premier temps une prise en glace ne serait effective au niveau du fond du congélateur (démontage du carter).
le 02/09/2010 à 19:10
Merci pour la réponse. J'ai bien regarder dans le congèle en démontant le carter. J'ai bien nettoyer. Mais j'ai toujours le meme problème. Concernant le module de controle, je ne le vois toujours pas. Je doit etre myope ;).
Si vous pouvez me joindre un schéma ou une photo. Ce serait super cool.
le 02/09/2010 à 21:12
le 26/12/2017 à 11:07
je possede un frigo whirlpool en panne.En examinons la carte j'ai trouvé 2 diodes grillées
et je n'arrive pas à lire ses références comme le montre la photo.
si quelqun peut m'envoyer les référnces des diodes et merci d'avance.
