créé le 01/09/2010 à 10:07
le 01/09/2010 à 16:43
votre compresseur marque t'il des temps d'arret ? ou fonctionne en permanence ?
sinon eliminez le surplus de givre ds le freezer ca nuit o performances .
Vérifiez l'etancheite du joint de porte à défaut remplacez le . Sinon il peut s'agir d'une fuite de gaz refrigerant ds ce cas la faite appel a un specialiste ou changez vote frigo . bon dépannage yvan
le 01/09/2010 à 16:55
Merci de votre réponse . le compresseur s'arrête après quelques minutes de fonctionnement comme si le frigo était suffisamment froid .
Est ce cela peut être un problème de thermostat ou de sonde ?
(c'est un frigo incorporé sans freezer , pas de givre et joints en bon état )
le 01/09/2010 à 18:52
cic
le 01/09/2010 à 19:38
cic
le 01/09/2010 à 19:46
le 01/09/2010 à 21:48
yvan
le 19/10/2011 à 13:23
si vous cherchez du refrigerant pour remplacer votre freon R12 (interdit) ou R134a vous pouvez vous en procurer ches My Distrib.C'est un distributeur Duracool (réfrigérants écologiques).
