Problème Congélateur DOMEOS
créé le 29/08/2010 à 13:29
Bonjour, j'ai un congélateur Doméos CV 213 BE dont le voyant rouge reste allumé. J'ai mis un thermomètre pour vérifier la T° et il affiche -1°C, autant dire que ce n'est pas assez froid et ceci peu importe comment je règle la température de fonctionnement.
Pourtant :
- la porte est correctement fermée,
- ce n'est pas la première fois qu'il fonctionne,
- il n'est pas surchargé de produit frais.
Voilà merci de votre aide.
le 30/08/2010 à 10:30
Bjr,
Vérifiez la température de la pièce (elle ne doit pas etre tro froide).
Eliminez le surplus de givre ds le freezer,tro de givre nui au performances (dégivez le totalement).
Vérifiez le joint de porte .
Il peut s'agir d'une fuite du liquide de refroidissement ds ce cas faite appel à un spécialiste .
cic
le 30/08/2010 à 13:37
Après dégivrage, voyez si le moteur fait des pauses en fonctionnement ou s'il tourne en permanence.
le 30/08/2010 à 19:26
Merci de vos réponses, après vérification j'ai constaté la chose suivante : seule un niveau au milieu congèle correctement donc je ne sais pas trop ce qu'il en est de plus.
le 20/01/2011 à 19:52
mon congelateur a ete debranche en mon abscence ce w.e.je n y connais rien comment le mettre en route (je l ai rebranche mais seul la lumiere verte est allumee,)merci
