créé le 05/06/2007 à 01:03
J'ai constaté plusieurs pannes sur cet appareil
-clikson sur le groupe (moteur) qui déclenche sur les redémarrages et qui recolle s'il en a envie.
-Sonde de prise de température froide située sur le circuit froid dans la partie congélation qui affiche 30 Kilhoms à température ambiante semble HS. Quand je la remplace par un potentiomètre et que je le fais varier,le groupe démarre et j'obtiens du froid, hormis le problème du clikson.
- la partie frigo à toujours eu du mal à faire du froid, pas de soucis apparent sur la partie congèle. Quel peut être le problème?
Où pourrai-je trouver le schéma de ce frigo,
ainsi que la valeure des différentes sondes ?
Quel est le type de ces sondes: PT100, CTN, CTP, autres ... ?
Serait-il possible de trouver également le schéma de la carte électronique et particulièrement quel est ce composant spécifique de marque ITW ISPRACONTROL'S situé près du LM 324 ( quadruple AOP) qui lui semble fonctionner correctement.
Carte électronique type CU 29341 n° GIAS 91203018 (étiquette jaune).
Aucun accès chez rosières, pas plus chez GIAS, pour de l'info par internet, je ne trouve que l'adresse de dépanneurs ou marchands de pièces locaux.
Avant d'acheter quoi que ce soit j'aimerai pouvoir cerner toutes les pannes de ce produit afin de déterminer s'il y a intérêt à le dépanner.
Dernière question, n'est il pas obligatoire que les fabricants doivent fournir les plans et shémas des appareils qu'ils vendent.
Merci de votre aide. JP
le 05/06/2007 à 13:32
Pour répondre dans l'ordre à toutes vos questions:
Le klixon peut se déclencher si le moteur n'a pas été à l'arret assez longtemps, alimentez le en direct voius en aurez le coeur net, si le froid est produit dans les parties ref et cong: Moteur OK.
La valeur de la sonde (de type CTN) se situe aux environs de 3,5 Kohms à températue ambiante.
Concernant la partie frigo qui a du mal à faire du froid, il se peut que la zone de froid aie bougé en vieillissant (ou d'origine d'ailleurs), et que la mesure de température ne se fasse pas correctement par la CTN.
Quand à la documentation technique, elle reste la propriéte du constructeur et n'est accessible qu'aux professionnels à l'heure actuelle.
J'espère vous avoir aidé.
Cordialement,
Sébastien
le 31/07/2009 à 09:49
Je rencontre aujourd'hui les même problèmes que JP (j'ai exactement le même frigo).
Où en êtes-vous aujourd'hui ? comment avez-vous résolu votre problème ?
J'ai contacté la société IPW en italie : j'attends une réponse.
Je pense que la carte électronique est hs. Il me semble que le frigo ne dégèle pas : la sonde est noyée dans le givre et ne remplie plus son rôle. Si je dégivre moi-même le congèle, il remarche tout à fait normalement.
Je suis impatient de vous lire pour savoir comment vous vous en êtes sorti.
Jacques
le 14/01/2011 à 15:47
le 18/01/2011 à 15:23
