créé le 28/08/2010 à 08:48
Sur un AEG S75398KG38, je rencontre le problème suivant.
Je démarre le frigo, les témpératures sont OK (+5 Frigo et - 16congélo) mais après 3 semaines le frigo passe à la témpérature ambiante et le congélo reste bien à - 16, avez vous une explication.
Merci de votre retour.
Cyril
le 28/08/2010 à 11:40
Quelles sont les références précises et numéro de série de votre appareil (cf plaque signalétique).
le 28/08/2010 à 14:42
le 28/08/2010 à 17:52
le 28/08/2010 à 18:46
La seconde fois je n'ai pas pris le temps de le faire. Il y a eu 3 mois entre les deux incidents, tous les deux cet été.
Je relance à nouveau mon frigo et je prendrai le temps de vérifier si l'incident se produit de nouveau.
le 29/08/2010 à 09:32
le congélo fonctionne impec mais le frigo ne refroidit plus 13 16 ) selon la temperature de la cuisine, je donne des petits coups sur le thermostat avec le manche d'un couteau et il fonctionne à nouveau pour 2 à 3 heure et puis a nouveau la temperature remonte C'est grave Docteur ???
le 30/08/2010 à 09:16
Au vu de ta réponde Sebmenager, Peux tu me dire si c'est un défaut de conception du réfrigérateur? Ou comment est il possible d'éviter que cela se reproduise.
Merci encore de ta réponse.
Cyril
le 30/08/2010 à 11:38
le 20/09/2010 à 08:27
Connais tu une solution pour résoudre le problème qui revient de manière récurente?
Cyril
le 20/09/2010 à 09:25
