créé le 25/08/2010 à 14:23
Le frigo en référence ne fonctionnait plus ou du moins s'arrêtait après un laps de temps de fonctionnement.
J'ai changé le thermostat.
Le frigo fonctionne bien mais ne s'arrête plus. La partie frigo congèle, la partie congélateur marche !!!
J'ai respecté le branchement que j'avais relevé sur l'ancien.
De plus la lampe du frigo qui s'est allumée à la mise en marche ne s'allume plus.
A noter que je l'ai fait fonctionner vide mais je ne pense pas que ce soit le Problème.
Le thermostat coupe-t-il aussi la puissance ??
le 25/08/2010 à 19:47
Le bulbe est-il suffisamment enfoncé dans son fourreau ?
Le moteur fait-il des pauses en fonctionnement ?
le 26/08/2010 à 03:38
stp reponse
le 26/08/2010 à 15:20
Le moteur ne fait aucune pause il marche sans arrêt.
Depuis j'ai démonté un espèce de relais ou de protection qui est fixé sur le corps du groupe et qui reçoit les deux fils de la sonde ainsi que le secteur.
le 27/08/2010 à 19:26
Merci tout de même pour les conseils
le 29/08/2010 à 18:04
Par contre je tiens à vous signaler le site de pièces détachées sur lequel je me suis procuré le thermostat introuvable ailleurs.
La pièce m'est parvenue chez ma fille comme précisé lors de ma demande et dans les meilleurs délais.
toutelapiece.com
le 13/09/2010 à 08:47
j'ai un frigo congel whirlpool acheté juin 2008 (il n est plus sous garantie)le congelateur marche normalement mais pas le frigo et ceux depuis samedi matin.
c' est un combiné froid ventilé ref: htk12aa .
et pour compliquer les choses je trouve plus la facture
merci de votre aide.
Ali.
le 13/09/2010 à 11:20
le 13/09/2010 à 16:09
il parait qu il faut le debancher durant 24h c 'est ce que j'ai fais ce matin avec l espoir d avoir le froid demain, par contre je ne vois pas ou il est le ventilateur celui du congel je l ai trouvé mais pas celui du frigo.
question:quel dépanneur contacter sans se faire arnaquer ? je suis a coté de la porte d italie(paris 13)merci d avance.
