systeme avec electrovanne
créé le 30/05/2008 à 11:42
Je possède un réfrigérateur-congélateur double porte avec 1 compresseur et un système électrovalve pour régler la température des deux compartiments.
Le défaut est que seul le compartiment congélateur fonctionne.
Questions :
- le système électrovalve est-il HS ?
- comment le tester ?
- où est-il situé ?
le 30/05/2008 à 17:57
Je pense à la non ouverture du clapet du passage du froid
J'ai besoin de savoir s'il s'agit bien d'un combiné foid ventillé?
Si c'est le cas il faut voir de ce coté la.
Pour l'avoir, il faut demonté le fond du frigo
Si vous habité sur lyon, je veux bien vous le faire
A bientot
le 30/05/2008 à 19:51
L'appareil est un BRANDT SPERIS équivalent du FAGOR FC-676 NF;
Il n'y a pas de ventilation.
Malheureusement, je suis sur Marseille.
Si vous connaissez bien ces appareils, peut-être auriez-vous un schéma électrique ?
merci d'avance.
