créé le 23/08/2010 à 22:29
La partie frigo de mon duo Brandt DUA363WR ne produit plus de froid. Le ventilateur ne tourne plus non plus. La partie congélo est elle toujours fonctionnelle. La lumière est quant à elle tjs fonctionnelle également.
Ceci s'est passé en 2 temps. 1ère panne puis j'ai touché le régulateur que j'ai passé en position max (=6) c'est reparti, 24h et depuis plus rien à nouveau.
Que faire ? Pb de thermostat ? Pb de compresseur ?
Merci par avance de votre aide et de vos conseils.
le 24/08/2010 à 09:47
Commencez par contrôler la valeur des sondes de température. Elle sont raccordées à gauche sur la carte électronique. (Dans le bandeau).
le 24/08/2010 à 18:13
Je n'ai rien vérifié pour le moment mais ce soir en rentrant le frigo remarchait bien froid...
Cela ne signifie-t-il pas que le thermostat et les sondes sont OK ? Ces choses là ne sont-elles pas soit morte ou soit vivante ?
Si tel est le cas, que pensez-vous de mon pb ?
Sinon qu'appelez-vous bandeau ? Est-ce devant ou derrière l'appareil ?
Merci d'avance.
Slts
le 24/08/2010 à 18:20
Concernant vos symptômes, quelle est la température de chaque compartiment ?
le 25/08/2010 à 23:03
Concernant mon pb, j'ai du mal à comprendre pk il s'enclenche puis s'arrête de façon aléatoire...
Merci par avance de votre aide !
le 26/08/2010 à 08:06
le 26/08/2010 à 12:02
le 26/08/2010 à 20:44
Qu'est-ce que cela signifie ? La valeur en quoi ? Pour info les 2 LEDS sont vertes ce qui semble signifier que tout va bien de ce côté.
le 27/08/2010 à 10:48
le 27/08/2010 à 21:30
Pour mesurer les Ohms, faut-il éteindre l'appareil ? Entre quoi et quoi dois-je mesurer l'impédance, ceci n'est pas indiqué dans la rubrique pièces.
Désolé pour mes question sûrement débiles :)
le 28/08/2010 à 11:14
L'appareil débranché bien sûr, et connecteur défaits.
